291019 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Подскажите,Электровентилятор не включается, я его снимал-замыкал клеммы-все работает. При жаркой же погоде, длительных поездках не включается (предыдущее лето все отъездил, ничего-все нормально), датчик температуры не зашкаливает, стрелка посредине. Может оно и должно быть так. Или стоит что то сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fetfrumos Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) При какой температуре не включается?У меня включался зимой при накрытом войлоком двигателе,при достижении температуры 95-97 *С.Такую t*C показывал бортовой компьютер. Изменено 2 июля, 2011 пользователем Fetfrumos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) НУ у меня нет бортового компа, ну когда на улице + 30, +33..., я думаю что предохранитель EF15 надо заменить. Но сколько магазинов обзвонил-нигде нет... Изменено 2 июля, 2011 пользователем 291019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 На стрелку работает датчик температуры ОЖ,на включение вентилятора \2 скорости\ -датчик температуры двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Это понятно. Но что делать то..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регион66 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 я думаю что предохранитель EF15 надо заменить. Но сколько магазинов обзвонил-нигде нет... Можно попробовать поменять на время подходящий по номиналу предик в блоке предохранителей и проверить работу вентилятора. Неужели в магазинах нету подходящих предиков, не верю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Да я особо не разбираюсь, знаю что должен быть EF15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регион66 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Да я особо не разбираюсь, знаю что должен быть EF15. По Матизу не подскажу, а в Спарке предик низкой скорости 20А, реле низкой скорости 20А. В блоке можно посмотреть подходящие, например предик от задний противотуманки. а реле от габаритов, звукового сигнала. Короче смотрите на задней стороне крышки блока или в мануале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shish Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 я думаю что предохранитель EF15 надо заменить. Но сколько магазинов обзвонил-нигде нет... Не мудрено! Идете в вазовский магазин или любой гипер и берете блистер с предохранителями. вам нужен 30-амперный предохранитель а проверять работает или нет - на диагностику к ребятам, при 93 градусах должен включаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Спасибо, надо попробовать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Еще такой вопрос, при какой температуре воздуха должен включаться вентилятор? А может Matiz устроен так, что чтобы он включался надо чтобы на улице было +40 градусов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регион66 Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Еще такой вопрос, при какой температуре воздуха должен включаться вентилятор? А может Matiz устроен так, что чтобы он включался надо чтобы на улице было +40 градусов... Блин, ну точно блондинистый вопрос. Включение вентилятора ни каким местом не относится к температуре окружающего воздуха, включается он только при температуре ОЖ 93 градуса первая скорость и 100 градусов вторая скорость. Даже зимой при значительном утеплении радиатора он будет включаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Да просто интересно, уже год езжу- ни разу не включался.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannix Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 при включении кондея включается почти всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регион66 Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) Да просто интересно, уже год езжу- ни разу не включался.... Вот чтобы не гадать живой он или нет подойдите к любому авто электрику, там работы на десять минут, зато будите ездить спокойно. Кстати чтобы услышать его работу надо ещё прислушиваться, уж больно тихо он работает. Изменено 11 июля, 2011 пользователем Bryzgalov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lilya Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 А у меня другая проблема,вентилятор включается,но работает ОЧЕНЬ шумно,с гулом.И не видно ,чтобы он за что-то задевал.Подскажите,в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannix Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 проблема в следующем: вентилятор походит на лопости вписанные в ленту-окружность. на этой окружности для балансировки прикреплены грузики и под действием центробежной силы они начинают оттягивать эту окружность и задевать за рамку в которой стоит вентилятор. Сначало нужно ослабить болты крепления рамки вентилятора к радиатору и подтянуть ее вверх. Возможно она провислы низом во что то уперлась и чуть деформировалась, что достаточно что оттягивающийся грузик стол за нее задевать. Если не поможет то снять вентилятор, осмотреть грузики и тот что пошоркался передвинуть поближе по окружности к месту крепления ее с лопастью чтоб меньше оттягивал эту ленту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Поменял 3 релюшки в блоке, вентилятор заработал. Ура!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lilya Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 проблема в следующем: вентилятор походит на лопости вписанные в ленту-окружность. на этой окружности для балансировки прикреплены грузики и под действием центробежной силы они начинают оттягивать эту окружность и задевать за рамку в которой стоит вентилятор. Сначало нужно ослабить болты крепления рамки вентилятора к радиатору и подтянуть ее вверх. Возможно она провислы низом во что то уперлась и чуть деформировалась, что достаточно что оттягивающийся грузик стол за нее задевать. Если не поможет то снять вентилятор, осмотреть грузики и тот что пошоркался передвинуть поближе по окружности к месту крепления ее с лопастью чтоб меньше оттягивал эту ленту А радиатор нужно снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регион66 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Поменял 3 релюшки в блоке, вентилятор заработал. Ура!!! Так ведь и вскипеть можно было, особенно это Спарков касается из за отсутствия термометра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannix Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 А радиатор нужно снимать? нет, только воздушный фильтр. потом откручиваешь 2 болта крепления рамки карлсона к радиатору, откидываешь фишку проводов, выводишь снизу из-зацепления и вытаскиваешь все всборе наружу. глядишь где прикреплены грузики давишь на грузик пальцем по радиусу вентилятора в направлении от центра наружу и вдумчиво проварачиваешь на пару оборотов. в каком то месте должен шоркоться об рамку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAN084 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 (изменено) Подскажите в чем причина - при нагревании радиатора включается вентилятор и не выключается пока не заглушишь машину, стрелка температуры опускается до нормы, а вентилятор все равно продолжает работать...Заранее спасибо. (кондера нет, 0.8 двиг.). Изменено 19 августа, 2012 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 (изменено) В матизке под капотом есть две релюшки ( низкие и высокие обороты вент) -может залипать. Ещё в Матизке есть два датчика температуры -один на стрелку приборки, другой на мозг для включения вентилятора - может глючить последний. Как то так,ИМХО. Изменено 19 августа, 2012 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAN084 Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) Сегодня поменял обе релюшки, с высокой скорости вентилятор стал переключатся на низкую, но все равно не выключается, ждал пять минут, стрелка стояла чуть ниже середины, включил печку на полную и вентилятор все таки отключился (до замены реле и печка не помогала). На Деу Нексии хорошо помню -подЪезжал к месту стоянки с включенным вентилятором, ждал полминуты и он отключался, после этого глушил машину, а сейчас ждешь-ждешь... Может это норма для матиза? У кого через сколько он отключается? Может я зря парюсь? Изменено 25 августа, 2012 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Уровень О/ж в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
